4347
Olja i avgaseran
48 Inlägg
10 maj 2010
Hej
Jag har en nissan 200 s13 med ny renoverad motor. När den är igång så ryker den lite vit hela tiden och så luktar det olja om den.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
772 Inlägg
10 maj 2010
Kanske en toppackning som inte är som den ska.
Vit rök tyder på vatten som läcker in i motorn.
48 Inlägg
10 maj 2010
ja det kan det med vara. men det som gör mig fundersam över är varför det luktar olja.
772 Inlägg
10 maj 2010
Vad är det som luktar olja?
Om avgaserna luktar olja så kan det vara toppackningen det oxå.
Annars kan du ju kolla så filter och oljeplugg sitter åt ordentligt och att det inte
finns olja på några delar som blir varma så det är därför det luktar.
48 Inlägg
10 maj 2010
ok aa jag ska kolla detta. tack så mycket:)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
10 maj 2010
Kolla i expansionskärlet.
Luktar det olja eller bubblar så är toppackningen kass.
642 Inlägg
10 maj 2010
När topplockspackningen gick på min förra Calibra hade jag exakt likadana symptom som dig, det kom oljeblandat vatten ur avgasröret och det rykte lite vitt hela tiden oavsett motortemp. Till slut gick den bara på 3 burkar och efter ett komptest så lyftes toppen och packningen hade gått mellan 1:an och 2:ans cylindrar. Gör ett komptest så ser du direkt ifall packningen mår bra.
48 Inlägg
11 maj 2010
ok ja har tänkt att köra det. tack för tippsen
32 Inlägg
11 maj 2010
jag gissar på att det kan vara turbon som är dålig smile kän på den om den är glapp mvh victor
48 Inlägg
12 maj 2010
jag kollade kompet nyss och det var bra i alla förutom 3an men det var inte jätte dåligt på den men det var sämre.
sen kollade jag även om det va olja i ic röret som sitter fast i turbon och där va en hel del olja och även i änden som sitter i insuget var det olja:(
337 Inlägg
12 maj 2010
som sagt kolla turbon först, är motorn renoverad kan man lätt glömma turbon. (självklart kan det vara topp-packningen också, eller skev topp.)
473 Inlägg
12 maj 2010
kolla även så du inte har läcka på vevhusventilation
32 Inlägg
12 maj 2010
turbon kan skjuta ur sig olja via turbinhuset med, ta i sär och känn på turbons axel
48 Inlägg
13 maj 2010
tack för alla tips ska ut i efter middag och skruva väck turbon
