3544
Saab 9-5 -05. Ac lever sitt egna liv, Vad är fel?
3 Inlägg
19 maj 2010
Hej
jag har en saab 9-5 -05 där acn lever sitt egna liv. På vintern när det är kallt fungerar den perfekt värmer och blåser bra. Men när ytertemperaturen går över 3+ grader så kan den helt plötsligt stänga av sig och då går den heller inte att köra i manuel, sen helt plötsligt kan den komma igång igen. Och desto värmare det blir ute desto oftare stänger den av sig. Vad är felet?
Har även bsr chiptrimning i den om det kan påverka det? Någon som vet?
6 Inlägg
19 maj 2010
avläs  felkoder
du gör så här starta mortorn och tryck samtidigt in auto och off systemet ska kalibrera sig nu ca30 sek
fel koderna ska komma upp i högra tempraturdisplayen och den vänstra hur många fel det är
har koderna
299 Inlägg
19 maj 2010
låter som det är för lite gas i.......hade en s70 som betede sej precis så......hade smygläckage nånstans......fyllde man på gas så gick den ett par veckor innan den blev likadan igen
3 Inlägg
20 maj 2010
Tack för svaren!
