Hej
jag har en saab 9-5 -05 där acn lever sitt egna liv. På vintern när det är kallt fungerar den perfekt värmer och blåser bra. Men när ytertemperaturen går över 3+ grader så kan den helt plötsligt stänga av sig och då går den heller inte att köra i manuel, sen helt plötsligt kan den komma igång igen. Och desto värmare det blir ute desto oftare stänger den av sig. Vad är felet?
Har även bsr chiptrimning i den om det kan påverka det? Någon som vet?
