4316
Tomgång trög
262 Inlägg
28 maj 2010
varvet är trög .. känns som bilen ej får tillräckligt med bensin..den vill nästan dö när man står på tomgång.. kan det fixas om man bara byter bränslefilter eller?
262 Inlägg
29 maj 2010
alltså det är inte tomgången som behöver jussteras för den står på 900 varv sen sjunker den vill nästan dö sen går den upp till 900 igen
262 Inlägg
29 maj 2010
någon?
8 253 Inlägg
29 maj 2010
Gör ren och smörj upp tomgångsmotorn och passa även på att göra rent gasspjället samtidigt.
262 Inlägg
29 maj 2010
vet inte hur man gör de sad
134 Inlägg
29 maj 2010
wd40, thinner, diesel, vad som helst som löser sot, olja mm. Ta lös - gör rent - sätt tillbaka. Lätt:)
20 Inlägg
30 maj 2010
Kan vara LMM också som orsakar det, kan vara en ide och kolla om den är ren och fin. Om det är ett oljat filter du har vill säga. Har du haft batteriet avtaget längre period? Kan vara så den ställer in sig igen brukar försvinna efter 10mil ungefär, brukar hända på Audin men vet ej med Volvo.
