3388
Oljeläckage Saab 9-5
123 Inlägg
6 juni 2010
Hello,jag har bytt packbox packning på min Saab 9-5 2.3t men det läcker olja fortfarande vid remskivan. Fanns mera packboxar eller???
Vectra OPC
Hemmainstruktör
641 Inlägg
7 juni 2010
Sitter bara packboxen på oljepumpslocket, men det sitter en o-ring som tätar mellan locket och bröstkåpan också som brukar också bytas när man byter packbox.
Sen brukar dom kunna läcka uppe vid kedjesträckaren också, lätt å mista för oljepumpsläckage eftersom det rinner ner på den också då.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
123 Inlägg
7 juni 2010
hmmm är det svart att byta O-ringen ?????
Vectra OPC
Hemmainstruktör
641 Inlägg
7 juni 2010
Inte om du har en bra låsringstång, lossa remhjulet å så ser du den stora låsringen som håller oljepumpslocket på plats. Efter att du fått loss den är det bara å rycka ut locket, sitter en liten lös plugg mellan locket och kåpan som man får hålla reda på så att locket sitter rätt sen, markerad av en liten triangel på utsidan av locket. Själva o-ringen är ju bara att kränga av och på, smörj ba till den nya och se till att den inte vrids när du kränger den på.
Om du har olja i motorn när du gör detta så rinner det ut en del så ha ett uppsamlingskärl under.
123 Inlägg
7 juni 2010
Tackar så mycket för hjälpen :-)
Vectra OPC
