3301
Motortvätt på volvo 940
28 Inlägg
1 juni 2010
Hej.
Tänkt göra en motortvätt på min Volvo 940. Undrar vad man ska tänka på? vad man ska använda för medel, avfettning med mera? vad man ska täcka över och skydda? smile
28 Inlägg
1 juni 2010
131 Inlägg
1 juni 2010
Om du har öppet filter täck över det samt tändningen och batteri.
Mycket mer tror jag inte du behöver täcka över smile
Senast redigerat av Krilles_ (1 juni 2010)
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
1 juni 2010
Du behöver kallavfettning och om det sitter värre
så spraya på lite fälgrent efteråt å snabbt spola.
Det du behöver tänka på är mer att täcka över
fördelarlocket, eller försöka att iNTE rikta strålen mot den samt övrig elektronik.
Batteriet beror på. Har du kopplat in slutsteg så täck över
säkringsanordningen vid batteriet. Själva batteriet är för det
mesta ingen fara att tvätta.
Sen är det bara att köra. smile
Nåt som e bra att ha till hands är en luftpistol så du kan
få bort det mesta av vattnet när du är klar.
28 Inlägg
8 juni 2010
Tack så mycket! smile
Like it German
378 Inlägg
8 juni 2010
ska va försiktig med att ha rinnande vatten på batterier.. Lägger de sig vatten på batteriet kan de till slut blir som en lite pöl som sträcker sig mellan plus och minus då kan du kortsluta batteriet.
Hur många skruvar fick du över?....
876 Inlägg
8 juni 2010
Och hur stor är den risken på en skala? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 juni 2010
eller så av fettar man ,väntar , startar motorn och sen spolar av .
jag gjorde motortvätt på min 740 i går och då avfetta jag och spola rent i hela motor utrymmet (överallt ) och jag hade inga problem med den sen
1 562 Inlägg
8 juni 2010
obefintlig bara bra att hålla batteriet rent.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 juni 2010
fast tror inte det är tillräckligt med salt i vattnet så att det kan leda ström
är det därimot riktigt så kan det leda ström , men då kan det va en ide att tvätta det
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 juni 2010
De blir krypspänningar i det om de kommer vatten mellan polerna.
Testa att ta 2st nya batterier. Mät volt i dem. Sen ställer du de ena på en hylla med en gummiduk under. De andra på ett betonggolv. Sen kan du mäta spänningen igen efter några veckor.
Men den lilla tiden som batteriet utsätts för vattnet tror jag knappast är farligt
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 juni 2010
om batteriet dör på ca en halvtimme (ca torktid) lär det va riktigt dåligt batteri eller så har man spolat med saltvatten
