De blir krypspänningar i det om de kommer vatten mellan polerna.
Testa att ta 2st nya batterier. Mät volt i dem. Sen ställer du de ena på en hylla med en gummiduk under. De andra på ett betonggolv. Sen kan du mäta spänningen igen efter några veckor.
Men den lilla tiden som batteriet utsätts för vattnet tror jag knappast är farligt
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
