Det jag undrar e väll kanske mest varför koppla ut antispinn det e ju en knapp til det original så man kan stänga av det om man vill...... Känns mer som om det e nått fel på det. Funkar ABS tänder sig ABS lampan när du vrir på tändningen å slockna sedan när du startar????
Annars känns det som om du har gått på en blåsning. En ny ABS enhet kan va boven å en ny sån med tracs kostar på Volvo en massa pengar
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
