Du behöver inte ha airbag i en bil för att den satt där original, dom säger inget på besiktningen om det heller.
Har själv bytt ratt & nav på min golf 3 för 2 veckor sedan och det gick på 10minuter med en avdragare och liten hammare.
Om du har en golf 3 med airbag original så sitter det en tjockare distans med splines på rattens egen stång som du oxå måste ta bort ifall du inte köpt ett nav speciellt för en golf 3 med airbag, navet har grövre mitthål och den trycks ihop vid en kollision, den har en så kallad krockzon.
För en golf 2 & golf 3 har samma nav ialf golf 2 av senare modeller och alla golf 3 92-98.
Så ett vanligt nav passar om du tar bort den tjockare grejen som sitter på ratt stången för under den sitter det splines för du kan ha på ett vanligt nav på.
Bara att du frågar mig om du har problem eller nått, för bytte min ratt för 2 veckor sen som sagt.
Senast redigerat av gemini78 (5 oktober 2006)
En gång är ingen gång...
