2781
Diod till strömbrytare för steget!
11 Inlägg
13 juni 2010
hej!
nu har jag tröttnat på att glömma stänga av steget så batteriet dras ur varje dag så nu behöver jag lite hjälp!
jag har en vanlig till/från strömbrytare till steget i min bil och nu vill jag koppla på en lysdiod som lyser när steget är på och vise versa när steget är av!
höll på med det förut men fick det aldrig att fungera som det skulle sad
någon el-nisse som kan guida mig lite här? vore finfint!
hellaflush!
1 266 Inlägg
13 juni 2010
finns strömbrytare med inbyggd diodifall det är intressant. wink
11 Inlägg
13 juni 2010
glömde säga det men jag har en strömbrytare som jag inte vill byta ut så det är därför jag inte köper en med inbyggd diod!
956 Inlägg
13 juni 2010
Det är väl bara att sätta dioden på kabeln efter strömbrytaren, se till bara att få plus minus rätt annars lyser den inte.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
642 Inlägg
13 juni 2010
Håller med, sätt dioden på kabeln efter strömbrytaren, när strömbrytaren är på kommer ju dioden lysa då det går ström genom kabeln, när strömbrytaren är frånslagen finns det ingen ström i kabeln och dioden lyser inte.
11 Inlägg
14 juni 2010
nu har jag fått till det så att dioden lyser när slutsteget är på MEN basen spelar ingenting!
går det att åtgärda på något sätt? när jag kör utan dioden så fungerar allting som det ska ju.
hellaflush!
1 266 Inlägg
16 juni 2010
startar steget som vanligt eller går det in i protect mode? smile
7 275 Inlägg
16 juni 2010
Kopplade du den i serie med steget?
446 Inlägg
16 juni 2010
koppla dioden i serie med lämplig skyddsresistor, parallellt med steget så fungerar det wink
om du vill slippa problemet med att steget drar ur batteriet, varför inte använda remoten på stereon?
