4034
Läckage i värmepaketet vovlo 850?
496 Inlägg
23 juni 2010
Tjoo.
Det är så att min 850 läckte vatten innan och då hittade jag vart den läckte och det var vid övre kylarslangen. Nu bytte jag kylare för någon vecka sedan och märkte att den fortfarande tog vatten, kollade slangar och sådant och det så torrt ut. Efter min resa till stockholm städade jag bilen idag och upptäckte att det var lite fuktigt på passagerar sidans golv. Smakade såklart om det var vatten eller glykol:) Och upptäckte att det var glykol. Tog väck plasten under instrumeneten och lös och kände överallt men kunde varken känna eller se något som var fuktigt.
Nu till min fråga! hur fan kommer vattnet ut och hur fan kommer det till bara bakre delen av golvet vid passagerarens sida? fattar nada nu alltså. Behöver akut hjälp så hoppas på att någon vet vart det kan komma ifrån och hur det kommer dit! HJÄLP MIG!
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 juni 2010
ja du har ju en " värmekran " strax innanför torpeden... kolla den. hade samma problem med att de kom in vatten och hitta inget.. men jag bytte slangarna och värmekranen.. nu är de tätt..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
patrik89
23 juni 2010
Hade samma problem i min 740. Ibland var det fuktigt men nu var det längesen tongue
70 Inlägg
23 juni 2010
Jag hade samma problem med båda mina bilar på 1 månad. Det var värmeelementet båda ggr som läckte...Småtrevlig kvällssysselsättning...  Har bilder i mitt galleri! Hur vattnet kommer bak till bakgolvet är inte så svårt, troligt i luftkanalen som går ut under framsätena....det är bara att börja riva och leta vad som är felet. big_smile Lycka till
4 824 Inlägg
23 juni 2010
värmekran? skulle inte tro det då värmeslangarna ifrån motorn går till anslutningarna på torpedväggen och sen på andra sidan torpedväggen så går det 2st rör ner till värmepaketet.
har bytt x antal värmeväxlare på 850/X70 så jag vet hur det ser ut där bakom wink
Mvh Christian
5 089 Inlägg
23 juni 2010
Ja vanligt fel som sagt. Dock behöver du inte göra så mycket jobb som syns i "efterlyst"s Galleri. Det finns en lucka på höger och väntersidan om panelen. lossa dessa. sen kommer du åt att skruva ur värmepaketet. tar en kvart ungefär smile
\Lindgren
70 Inlägg
23 juni 2010
Är du säker på att det ser lika ut på v90? Någon lucka fanns där inte. Enda är panelerna i sidorna men det hjälper inte mycket mer. Men troligt där finns luckor på 850/s70? smile
496 Inlägg
23 juni 2010
Tack för alla svar hittills! Om någon av er kan svara på vart exakt värmepaketet/elementet sitter så vore det bra. Sitter det bakom värme reglagen och där eller under passagerarens fötter? vilka verktyg behövs och hur mycket behöver man skruva ner för att komma åt det. Och till sisst är det svårt?
Senast redigerat av Billy__bob (23 juni 2010)
496 Inlägg
23 juni 2010
Hoppas inte att man behöver ta loss så mycket som du gjort på dina bilder? antar att du höll på med något annat också ?
4 824 Inlägg
24 juni 2010
värmepaketet sitter rakt innanför radion.
man behöver bara ta bort "kåporna" som är under i-brädan alltså den delen som sitter med 3st skruv/sida och sen ta bort plast skenan eller vad man ska kalla det som täcker in mot mitten sen sitter den bara med 2st skruvar/sida + den som håller fast rören in mot värmepaketet.
här ser du var den sitter (bild lånad av Jerk-R) http://www1.garaget.org/archive/85/8471 … 893215.jpg
Mvh Christian
496 Inlägg
24 juni 2010
Okey då förstår jag, tack för det bra svaret du gav mig. ska bara få tummarna ur röven och fixa det nu med smile
Mvh Billy
