2482
V70 med t5r motor startar inte på nyckeln
2 Inlägg
24 juni 2010
har grejjat lite med kompisens v70 bytt motor problemet nu är att allt funkar utom att starta med nyckeln inga problem att putta igång den:
startmotorn går runt  vi har dubble kollat alla jordar  (tom satt dit xtra för att vara säkra) har mätt strömen till boxen. har bytt ut imobelizer ringen vid tänningslåset  alla säkringar är hela och batteriet är tipp topp
ända fel vi uppmärksammat är att generatorn inte verkar ladda har kopplat bort den och testat oxå
när vi kollat tändningen när startmotorn gå runt så är den nästan sten död kommer ngn blixt då och då har testat flera tändspolar och datorboxar tycker ju att går det att putta igång den så borde det gå att vrida igång den .....
antar att det är något vi antar att det är något spänningsfall någonstan men frågan är bara vart det kan vara har ju mätt allt som mätas kan sad
Egen företagare
864 Inlägg
24 juni 2010
Det är inte kodningen i nyckeln som det är nått knas med då?
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
8 250 Inlägg
24 juni 2010
Kollat alla anslutningar på batteriet på pluspolen? Där sitter det några kablar som matar lite allt möjligt till motorstyrningen. Har dem ärgat så kan det nog bli som du beskriver.
2 Inlägg
25 juni 2010
vi har faktiskt funderat på kodning men bilen startar på nyckeln ibland alldeles efter den har varit igång  och får vi någon enstaka gnista på den när vi vrider runt
ärg existerar inte i det motorummet  just nu allt är som nytt fast finare vill jag lova wink
