2703
Elfel volvo 740 -87 - Problemet löst
37 Inlägg
25 juni 2010
Har sökt men hittar inget liknande fel.
Felet är det att när man slår på helljuset så lägger motorn av, om man har helljuset på när den är av så startar den men när man ska slå av de så dör den igen. Höger strålkastare lyser svagare än den vänstra och om man skiftar lampor så lyser de fortfarande lika svagt. Vad kan felet vara? Jordfel?
Tacksam för svar.
Senast redigerat av xxBluexx (25 juni 2010)
Volvo=Världens och landets vackraste objekt
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 juni 2010
troligtvis jojojojordfel
kolla jordplintarna vid framlysena och gör rent/byt vid behov.
Senast redigerat av NITROUS (25 juni 2010)
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
37 Inlägg
25 juni 2010
Ska kolla det. Jag märkte en annan konstig grej och det var de att säkring nummer tre hade smält i plasten. Fick lov att ta bort den med polegrip. När jag köpte bilen så var nummer tre söndersmält så jag bytte ut säkringshållaren. det har fungerat bra ända tills jag såg det att den hade amält igen. kan det vara så att belastningen är för hög?
37 Inlägg
25 juni 2010
Problemet löst.
Det var jordfel vid skärmen som spökade. Gjorde rent och nu fungerar det som de ska.
