3422
baslåda i volvo 850 sedan
Kortslutare
13 Inlägg
25 oktober 2006
vilken typ av låda ger bäst ljud?
...jag la den där.
SSS -12
3 217 Inlägg
25 oktober 2006
vet faktiskt inte, invänta proffsen wink
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
FreddeK
25 oktober 2006
du har ju skidlucka eller hur?....tryck ut basröret där så får garanterat in bas=)
Kortslutare
13 Inlägg
26 oktober 2006
mkay.. annars kanske det funkar med att dra basrör genom hatthyllan?
...jag la den där.
8 252 Inlägg
26 oktober 2006
Kört med både portad och sluten. Det jag tycker funka bäst va en sluten med basarna vända bakåt. Att dra portarna genom hatthyllan är inte att rekommendera om du inte drar dem via hålen för högtalare som redan finns. Hatt hyllan räknas i 850 som bärande del...
Livin' loud
25 Inlägg
26 oktober 2006
vilken prisklass? eller ere bara vilken typ av anläggning du skall ha som du undrar över?
59 Inlägg
26 oktober 2006
är du allvarlig? bärande? är osäker på hur det ser ut men det låte ju sjuk konstigt, men säger du det så är det väl så...?
281 Inlägg
27 oktober 2006
Dra inte in några basrör i hatthyllan totalt jävla onödigt... jag har en sluten baslåda med två tolvtummare, basarna pekar utåt, (inte mot sätena)
spelar ingen roll om jag viker ner ryggstödena där bak, blir inte mera bas för det så då tror jag inte att det hjälper med basrör....
gör du som jag har så kommer du garanterat bli nöjd.
Mvh Jonas
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
27 oktober 2006
Jag har en 850 sedan, och har testat lite fram och tillbaka med en sluten låda med en Alpine Type-R 10".
Jag fick bäst resultat om man ställde kortsidan på baslådan mot kupén så att man ser baselementet genom skidluckan.
Spelar man elektronisk musik kvittar det om jag har skidlucka stängd eller inte, men till annan musik (hårdrock, rock och annan "studioinspelad" musik så låter det bäst om jag lämnar luckan öppen.
Senast redigerat av Bebben (27 oktober 2006)
Mental retard :D
98 Inlägg
28 oktober 2006
kör med en låda från GAS 2 x 12", testade att ha den från och mot sätena då det var den första lådan jag använde och kom fram till att ha den riktad med elementen bort från sätet och det trycker mer än tillräckligt inne i biilen. resultatet av att ha den riktad in mot bilen blir att du bara får en direkt "stöt" istället för en mer utdragen.  lycka till med det iaf.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
23 Inlägg
30 oktober 2006
kolls på mitt bygge det är ju i en 740 men det ser ju nästintill lika dant ut...ja har basport upp i hatthyllan ja....å det låter riktigt braa... smile
kan du läsa detta så kör du oxå 200km/h
