3213
Vindrutetorkar spaken fungerar ej.
27 Inlägg
29 juni 2010
Jag har ett litet problem med att spaken till vindrutetorkarna har lagt av. undrar vad det kan bero på?
Kan det vara så att sladden har hoppat ut nån stans och i så fall vart ska jag kolla det? uppe vid spaken lr på andra sidan kabeln vart den nu är kopplad?
Eller kan det vara så att det är ett kabelberått nån stans o hur kollar jag det?
Eller har ni några idéer på vad som kan va fel?
har kollat säkringarna är inte det som är felet.
tacksam för svar
8 197 Inlägg
29 juni 2010
Skruva loss kåpan runt ratten så sitter torkarspaken dittryckt. Bara att trycka in ett par flikar som håller den på plats och dra den rakt ut. Väldigt lätt att kolla.
Först kolla säkringen så inte den har brunnit av.
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
27 Inlägg
29 juni 2010
fin fint det ska jag göra.
tackar tackar
8 197 Inlägg
29 juni 2010
Inga problem. smile
Har haft isär just detta på några Vectra/Calibra/Astra. Samma på dom äldre.
Hoppas du får ordning på det.
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
