Det låter alltså bara mellan 1600-2000 rpm men det låter högt och väldigt störigt, några idéer om vad det kan vara? Riktigt svårt att höra vart det kommer ifrån, men låter som det är någonstans i närheten av blocket eller generatorn.
Den jag ringade in på bilden sitter ju ovanför grenrören? Eller är jag ute och cyklar? Skruvande bort den varjefall och då lät det tydligare så lär vara något där under
På min ST-i (1.6) så hade jag ett nästan identiskt ljud som jag åtgärdade idag genom att avlägsna plåten du ringade in och böja till en plåt som sitter just under grenröret där den skallrade mot vid ganska exakt samma varvtal som på din lät det som. Oljudet försvann efter det.
