2219
Någon som har OBDII läsa av felkoder på Volvo
Falgfixaren.se
647 Inlägg
5 juli 2010
Tjenare!
Är på jakt efter någon som kan läsa av mina felkoder på min Volvo.
Inom rimlig gräns i Skåne - Lund.
Skicka såfall smile
mvh
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
l33t
65 Inlägg
5 juli 2010
Om du orkar vänta tills söndagsträffen vid Svågertorp så kan jag ta med mig kabel och dator. Är det vanligt OBD2 uttag på Volvo?
Egen företagare
864 Inlägg
5 juli 2010
Sitter OBD2 på alla volvo från 1996
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Falgfixaren.se
647 Inlägg
5 juli 2010
Ja de går finfint smile Bor du i Malmö eller?
l33t
65 Inlägg
6 juli 2010
Japp. Bara kolla efter en röd RX-8a på parkeringen så kan vi försöka läsa ut koderna. Aldrig gjort det på en Volvo så jag vet inte var uttaget sitter. Kolla upp det innan så vi slipper stå där som idioter. ;-)
Huh? (`´,)
518 Inlägg
6 juli 2010
På en V70 sitter det under armstödet mellan stolarna fram. så det bör sita på samma plats annars under ratten.
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
7 juli 2010
haha synd att du bor i lund, vi har 4 olika obd datorer som vi kan läsa av felkoder med, och den ena har vi konstuerat själv wink
170 Inlägg
7 juli 2010
Bamse man du får säga till annars så kan jag se om jag kan läsa av dom me om det e panik me det
V8 Power
Falgfixaren.se
647 Inlägg
8 juli 2010
Problem avhjälpt! Tack Tunderbird för hjälpen! Evigt tacksam
GREASEMONKEY
822 Inlägg
9 juli 2010
Du kan bygga en själv har jag för mig, sök på TurboPerformanceClub.com forum.
Mvh S.Österdahl
8 887 Inlägg
9 juli 2010
Problemet löst.
Låser härmed tråden
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
