3703
Hur demonterar man askkoppen fram på audi 80 1.8s -87?
234 Inlägg
10 juli 2010
kan inte riktigt fatta hur den sitter.
Jag har tagit bort plastkåpan till reglagen till kupefläkten och tagit bort skruvarna där under.
Dels har jag skruvat bort ciggarettuttaget i askkoppen men kan inte förstå var mer den sitter?
Någon som vet vad mer man ska göra för att få bort den?
Tack på förhand!
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
Ålänning!
532 Inlägg
14 juli 2010
Det ligger 2st gummistoppar längs bak i askoppen, jag bara rev och så kom det löst. problemet är att få tillbaka askoppen med gummina... vilket jag inte lyckats med sad
234 Inlägg
15 juli 2010
jag lyckades tillslut, just askkoppen var bara att lyfta från vänster sida men hela hållaren med tändaruttag och det satt fast med två skruvar under tyget i facket under. Man fick vika ner tyget lite för att komma åt skruvarna. Så nu är det bortplockat smile
In the face....
With a chair!
