3433
Corvette c5 -01 fjärkontroll problem
2 Inlägg
25 mars 2010
Hej
Har ett problem med min corvette c5 -01
Bilen har stått hela vintern och nu när jag skulle ta ut den så va det ingen ström.
Så jag laddade batteriet, men då fungerar inte fjärrkontrollerna, även ny batteri i dom.
Va kan det vara?
Väldigt tacksam om ni kunde svara på min fråga.
Mvh Adam G
827 Inlägg
25 mars 2010
om jag inte minns fel så måste du aktivera fjärrkontrollerna inte så mycket till hjälp när ja inte minns hur man gjorde.
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
827 Inlägg
25 mars 2010
ring imorrn till gm vet att det är väldigt enkel
29 Inlägg
25 mars 2010
detta kanske hjälper!?
To recalibrate your C-5 Remote Keyless Entry Fob use the following steps:
1) Turn ignition on
2) Turn radio off
3) Press Driver Information Center (DIC) RESET button
4) Press OPTIONS button on the DIC until display is blank
5) Press and hold RESET button for 3 seconds
6) Press OPTIONS button until FOB TRAINING is displayed
7) Press RESET button to begin programming sequence.
8) Simultaneously press and hold LOCK and UNLOCK
buttons on first remote for 13 seconds until message
appears stating programming is complete. The computer
will ask to program second FOB. If you don't have a second
FOB follow on to step 9.
9) Turn ignition off and remove key for ignition.
10) Test remote or remotes
"http://www.corvette-web-central.com/C5repair.html"
6 Inlägg
18 juli 2010
ja har samma problem med min c5. har gjort som ovan men de fungerar inte kan de va dosan som e paj? å isåfall vart får ja tag på en ny?
