Oj... Alltså om det inte fungerar med en öppen varför köper du inte en återcirkulerande då?
Problemet du nu då stöter på är att om ventilen är öppen på tomgång måste du spänna fjädern i ventilen. När du spänner fjäder öppnar inte ventilen lika mycket lika länge som den skall för att släppa ut övertrycket. Detta kan innebärat att tryckpulser går tillbaka mot turbon som fortfarande snurrar som f*n och bromsar den. Detta orsakar slitage / skador på turbon.
För bästa funktion skall en sådan modell av ventil som tillverkaren rekommenderar användas. Detta för att säkerställa funktionen och livslängden på motor och dess utrustning. (turbo, katalysator etc)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
