3617
Saab 900i 2,0 97a - Något mindre elfel, hack i bromsen vid låga farter - Svårstartad!
20 Inlägg
1 augusti 2010
Höger parkeringsljus bak fungerar endast om man slår på varningslamporna eller bromsar. Annars lyser den ej som den skall, vänster funkar dock utmärkt. Funderar på något glapp?
Hugger i bromsen vid inbromsning på låga farter. Trodde det berodde på ytrost samt ena bakre OKet som inte tog på ena sidan men problemet kvarstår efter jag bytte OK!
Bilen är svårstartad, särskilt efter användning! Kan ta löjligt många sekunder innan den går igång. Bensinpump, fördelarlock och tändstift är bytta nyligen, pumpen år 2008-07.
Det knakar lite granna när man vrider på ratten (detta dök upp idag). Har dock en halvsprucken returslang från servopumpsoljebehållaren. Oljan där är på godkänd nivå dock.
Är väldigt tacksam för all hjälp, byter så mycket saker jag kan själv och tar gärna från skroten. Billigt och bra!
Jag är dock inge vidare på å hitta felen, därav hoppas man på lite hjälp härifrån!
2 164 Inlägg
2 augusti 2010
Kolla så du inte har nått elfel bak typ kabel brott eller liknande. Svårt att säga exakt var felet är.
De med bromsarna låter som om du skulle behöva smörja upp alla ok o få dom att glida bättre.
Va de länge sen du bytte stift i bilen??
Testa att byt dessa o byt då till rätt stift.
Sen har du bytt bränsle filtret kan de va dags för de också.
Kolla upp detta så får vi se om du hittar felet.
//F
20 Inlägg
2 augusti 2010
Ja kikade på stiften och dom såg ärligt talat bra ut.
Hur smörjar man upp OK? Aldrig hört talas om..
Kan bränslefilter verkligen skapa detta problemet?
Tack
2 164 Inlägg
2 augusti 2010
De du får göra är att rengöra o smöjra dom delar som glider.
De är ju att ta bort oken från ok hållaren,
Ta bort klossarna o ta en stål borste o borsta bort all rost.
Sen tar man o monterar tillbaka klossarna o smörjer lite med fett o då helst koppar fett på ytor som ska glida lite. INTE på ytan mot skivan.
Sen efter de så ska man ut o kolla om de gör nån skillnad.
De är bra att göra detta på alla bilar en gång om året för att slippa problem med kärvande o fastrostade bromsar.
20 Inlägg
2 augusti 2010
Jo för all del fast ja tror verkligen inte att det är detta det handlar om.
Det är lite halvmysko problem och jag börjar misstänka huvudcylindern.
Saken är den att pedalen hugger och det låter lite som en spiral som lossnar varje gång. Typ doing doing doing. Det är ett jämt hack som håller "takten" så ja trodde först det berodde på en väldigt sne skiva men det verkar inte vara så.
Det känns som att det är nån cylinder eller dylikt som e skev, kass eller vad som helst.
Det börjar bli några fel totalt sätt på bilen nu. Irritationen byggs upp lagom mycket nu! sad
Vänster bakhjul är lite löst med, om man tar i så går det att skaka på hela fästningen om den är bockad, dvs upplyft. Inget av de andra hjulen går att göra så med.
Tror ev dämpningen e kass? Märks inte när man kör dock, inte helller över gupp.
20 Inlägg
2 augusti 2010
Jo förresten, bromspedalen tar lite väl långt ner med. Dock är det bra motstånd när den väl tar i, men det är liiite för långt ner. Inte allt för farligt men det känns definitivt som att det inte skall vara så.
Bromsarna tar overall rätt bra dock, den glider inte åt någon specifik sida eller något heller.
2 164 Inlägg
2 augusti 2010
De låter som om servon du har problem med då till bromsen.
Sen de andra kan va lagret som är dåligt eller bussningar.
Be nån kolla upp detta så hittar dom säkert felet.
/F
20 Inlägg
2 augusti 2010
Bytte bränslefilter idag och det verkar inte ha hjälpt något.
Samt fyllde jag på styrservooljan (då den va lite väl låg och ratten lät något på senaste) samt tejpade igen en halvsprucken returslang från just styrservon.
Kollade på luftfiltret med och det var i bra skick.
Börjar känna mig lite handikappad nu. Ja pillar å fixar å har mig men lyckas aldrig lösa eller hitta något.
Orka betala 1200kr för en verkstad å hitta startproblemet & bromsproblemet. Det har ja inte råd med.
