Antagligen är avstämning och hela köret åt pipan med den där lådan. Men T1orna ska fungera i slutna lådor också med mindre volym mellan 30 - 40 liter / st. Så testa att trycka in något i porten så den blir tät och se ifall det låter bättre.
Burkljud brukar man få med för liten låda.
Det där med att det låter bättre om du drar ur en lågnivå. Kan det inte vara så att du råkat fasvända en utav högtalarna? Lät då precis som det.
Senast redigerat av Martinfyhr (3 augusti 2010)
