2401
Problem med Avgasvärden på Celica GT4 ST205
79 Inlägg
1 augusti 2010
Är måttligt less på mina avgasvärden.
Hade för höga avgasvärden på bes efter reg.bes (50 liter 95 oktan, 10 liter etanol i tanken)
CO: 0,6 (0,5)
HC: 127 (100)
Dock inte speciellt höga...
På ombes fick jag SKYHÖGA värden på tomgång.
CO: 5,3 (0,5)
HC: 248 (100)
(dock MYCKET fina på förhöjd tomgång)
Då hade jag 98 oktan i tanken plus en oktan booster (NOS) som skulle sänka värdena rejält utlovades det!!
Luftfilter är helt nytt, bytt alla tänkbara vacuumslangar som kan fela.
Ska i dagarna byta tempgivaren (mäter insugstemp)
Fått tips om att detta kan vara den felande länken....
(ECU'n kan pga av trasig tempgivare tro att motorn är kall även om den är varm och då ge motorn för mkt bränsle och då följer höga värden)
Har 95 oktan i tanken, innan bes blir det 5-10 liter etanol igen...
Fler tips på vad felet kan vara eller tips i övrigt önskas gladeligen snarast!! smile
Senast redigerat av blackbox (4 augusti 2010)
265 Inlägg
1 augusti 2010
har du bytt olja o filter för jag tror om oljan börjar att vara slut så går hc värdet upp .
det du annars kan göra är att köra tanken i princip tom och hälla i en flaska engine clean eller injection trim kanske den heter en silvrig flaska från stp ca 170kr som rengör effektivt inuti motorn så att kör den i princip tom häll i en sådan flaska tanka upp och se sedan efter du kört den tanken vad du får för värden
79 Inlägg
1 augusti 2010
Bytte motorolja och filter för en månad sedan.
Den flaskan jag hällde i är av liknande modell motsvarande STP's.
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … lId=88980*
642 Inlägg
2 augusti 2010
Vet inte hur det är på Celica men kan du få fram felkoder så att du kika på om t ex tempgivaren, lambdasonden o.s.v. är det som felar?
79 Inlägg
4 augusti 2010
Ja felkoder går att få fram, ska testa detta idag.
Köpte en tempgivare, men hittar inte vart den sitter på bilen... sad
Hittade en som sitter vid insuget, men var inte samma kontakt.
Sen sitter det en i nedkant på kylaren... (ej kollat ännu)
Lambda felar inte då jag fick bra värden på det!
Enbart HC och CO som låg för högt.
CO2500 var perfekt, likaså Lambda....
642 Inlägg
4 augusti 2010
blackbox skrev:
Om lambdan är bra så skulle jag tippa på att det är katalysatorn som behövs kollas igenom. Prova se så att den inte är rensad eller om den skramlar.
79 Inlägg
5 augusti 2010
DanneJ skrev:
blackbox skrev:
Cellpakatet sitter löst inne i den...
Kan vara orsaken?!
(killen jag lånat den av sa att den var okej...hmm...)
