3855
Volvo v70 97:a med konstigt ljud fram!
61 Inlägg
4 augusti 2010
Hej skapar denna tråd, har en annan liknande men det hjälpte inte.
Jag har i några veckor haft något konstigt ljud i framvagnen när jag rattar åt både höger och vänster. Nu har det äver börjat låta när bilen rullar framåt. Det är inget fel på damasker och knutar det har jag kollat. Är det något med servon tro? Har kollat oljan och den ser ok ut. Eventuellt så har det blivit något trögare att ratta runt än tidigare.
Och en sak til kan kylarvattnet ha något med det att göra? Fick höra det av en kompis.
Är tacksam för snabba svar
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
8 250 Inlägg
4 augusti 2010
Kylaren och framvagnen har inget med varann att göra. Hur låter ljudet då? Klonkar det till?
61 Inlägg
4 augusti 2010
ja jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva ljudet, det låter som att det är något som ligger och skaver typ, klonkade det gjorde det innan jag bytte drivknutar så det ljudet är det ju inte.
24 Inlägg
4 augusti 2010
jag skulle tippa på hjullagren
3 259 Inlägg
4 augusti 2010
Beskriv gärna mer när ljudet uppkommer mer och mindre!
Låter det när du står stilla och svänger?
Låter det när du kör o svänger?
Låter det när du kör i gupp samtidigt som du svänger?
Låter det klonkande, skavande, skrapande, etc etc etc?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
61 Inlägg
4 augusti 2010
jag ska försöka beskriva.
Det låter som att det är något som skaver, det låter när jag står still och svänger och det låter när jag kör och svänger. Det låter nog mest när jag står still och svänger och nu har det börjat låta lite när jag kör rakt fram med. Inte lika mycket men lite grann.
3 259 Inlägg
4 augusti 2010
Du kan inte be nån sitta i bilen o styra samtidigt som du eller någon annan händig person står under huven o försöker lyssna vartifrån ljudet kommer?
Jag skulle tippa på servopumpen så håll lite extra koll på den!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
61 Inlägg
4 augusti 2010
okej jag ska titta på det. Tack för hjälpen så länge
61 Inlägg
5 augusti 2010
nu har jag  kollat lite, hjullagren är det inte, ljudet kommer från undersidan eller vid sidan om servooljans kärl. är det pumpen då tro? det låter inte när jag kör och rattar så bilen gungar men när jag står still och när farten minskar ocg jag ska svänga så låter det som en stadsbuss
61 Inlägg
6 augusti 2010
ingen som kan hjälpa mig
61 Inlägg
6 augusti 2010
nu är det ordnat
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 augusti 2010
Vad var det?
P7 - Södra Skånska Regementet
61 Inlägg
6 augusti 2010
plastbiten som sitter i kärlet hade lossnat så jag satte tillbaka det. Fyllde på mer olja och nu fungerar det igen smile
