2997
ford problem!! (vägrar starta)
29 Inlägg
4 november 2006
tjoos det är så att jag fått problem med min ford escort 1,6 90 den vägrar starta!
Har bytt batteri, tändstift, den stog ute ett tag så har försökt att starta med start gas men det funkade inte heller. hade dock ingen tanklock så det kan vara att snön smält och åkt ner i tanken. Har provat att få igång den med startkablar en 100 ggr men icke. Vet någon vad felet kan vara ??
2 123 Inlägg
4 november 2006
Ingen anning om vad felet kan vara.
Prova springa igång den.
Men att ha den utan tanklock var ju inte allt för smart, kan ju vara därför.
Går startmotorn runt ?
21 761 Inlägg
4 november 2006
Ta reda på om det är soppan eller gnistan som inte fungerar, sedan får man försöka gräva lite djupare i problemet.
Smålänning
7 887 Inlägg
4 november 2006
Kolla sopan och om den kommer fram. har du otur e de boxen
29 Inlägg
4 november 2006
joo det va dumt gjort. men har provat både med kablar och att springa igång den inget funkade..hur låter det om start motor går runt?
29 Inlägg
4 november 2006
hur checkar man sopan?
Senast redigerat av Ado86 (4 november 2006)
29 Inlägg
4 november 2006
ni får ursäkta trögheten men är ingen bil expert direkt... min första bil tongue
519 Inlägg
4 november 2006
du har provat med startgas så har du tändproblem..
519 Inlägg
4 november 2006
tänder inte motorn på startgas så tänder den inte på bensin heller....................
29 Inlägg
6 november 2006
tar gärna emot flera tips.. komigen skriv nu va inte blyga ;D
1 Inlägg
6 november 2006
det sitter oftast en brytare i bagaset (bakluckan under reservhjult den slår i från o stänger av soppa pumpen om du tex  åker i stort gupp den ska förhindra att det rinner ut soppa vid en olycka!  prova det!!
8 Inlägg
6 november 2006
Får du fram någon bensin? (Blir motorn sur?) Man måste få höra lite vad du testat att göra.
Funkade bilen bra innan du fick problem att starta den?
29 Inlägg
8 november 2006
Hur får jag fram bensinen? hmm aa asså bilen funkade utmärkt innan dess..den stod på parkeringen 3 dagar och det snöade rätt så mkt... Sen när jag skulle köra den då gick det ba inte o få igång den :S..
Senast redigerat av Ado86 (8 november 2006)
29 Inlägg
8 november 2006
Motorn låter som i början då man startar bilen fast sen kommer den inte längre än så utan dör sakta.:S
