TurtleRace skrev:
Precis som Alpinabiturbo säger
Sen ska du veta att en kondensator inte behöver va bra för ljudet.. de är en komponet som behöver ström, och har du ett batteri som ska ladda upp kondensatorn samtidigt som de ska ge ström åt steg/basar så kommer bara anledningen te att du skaffa kondensator att bli större. Extra batteri är möe bättre
Njae.. En sak du glömmer är att kondesatorn bara laddas när där är högre spänning i systemet än vad där är i kondensatorn själv. Alltså laddar den inte om steget drar för mycket ström.. Dessutom tar den ungefär en millisekund att ladda fullt. Med andra ord kommer den inte påverka negativt..
Enkelt förklarat:
Basen slår = Steget Drar ström = Kondensatorn lämnar det som batteriet inte hinner med (förutsatt att du har tillräckligt stark kondensator)
Basen slår inte = Steget drar ingen ström = Kondensatorn laddar.
MEN!
Kondensatorn laddar/tömmer så snabbt att om du har för långa bastoner så kommer kondningen tömma i början och gör därför ingen nytta. Spelar du däremot BARA låtar med riktigt snabb dunk-dunk-dunk bas så kommer den ladda och tömma som den ska. Men då gäller det att det inte finns några längre basgångar alls i musiken.
Dessutom ska kondningen sitta så nära steget som möjligt, har du 1m kabel mellan kondning och steg kommer den antagligen inte göra någon som helst nytta då resistansen i kablarna är så hög att den motverkar kondningen.
Vad gäller blinkande lampor gör kondensatorn ingen nytta alls, den hjälper enbart där den är installerad...
Ett extra batteri kostar inte mycket mer och kommer att hjälpa dig betydligt mer på alla sätt. Oftast behövs inte ens kondensatorn om man har ett extrabatteri.
