2516
Kopplade in elfläkten till en switch och kabeln mellan säkring och batteri blir skit varm!
190 Inlägg
12 augusti 2010
När jag satte in 30amp säkring snurrar den typ 3sek, satte i en typ 20amp, då gick säkringen snabbare,
Okeej va bra:)
21 761 Inlägg
12 augusti 2010
Är elfläkten original eller har du själv installerat den?
190 Inlägg
12 augusti 2010
Tror det är orginal, den satt på när jag köpte den:) är en Volvo elfläkt iaf, hade ett relä som va trasigt till den så därför kopplar jag såhär nu så jag kan styra den med en knapp:)
21 761 Inlägg
12 augusti 2010
Jag vet inte hur mycket ström en sån fläkt ska dra, 30 A låter ju ganska mycket. hmm
Du skulle nog behöva kolla på precis alla kopplingspunkter som har med fläkten att göra, dvs på relät och vid fläkten. Kanske några kardeler ligger och kortsluter någonstans.
190 Inlägg
12 augusti 2010
Jaaa 30 borde ju räcka:)
Står vid bilen nu så får kolla:)
4 001 Inlägg
12 augusti 2010
Om jag inte minns fel så drar fläkten ifrån t.ex 850 sjukt mycket ström, runt 40A...
21 761 Inlägg
12 augusti 2010
Jag snabbkikade på nätet och sökte butiker som sålde elfläktar, den mest strömkrävande jag hittade var en 16" sugande som drog 17,5 A. Det kanske finns "normala" elfläktar som drar ännu mer, men det får väl andra ge svar på i så fall. smile
Okej, om kolvas har rätt så finns det tydligen riktigt strömkrävande fläktar.
Senast redigerat av Drönirettab (12 augusti 2010)
190 Inlägg
12 augusti 2010
Men tror ni man klarar sig utan fläkten under besiktningen? Eller kan man koppla så den går på tändningen? Hur gör man det isåfall?smile
21 761 Inlägg
12 augusti 2010
Hur elfläkten fungerar borde väl inte ha något med besiktningen att göra, tror inte jag iaf. Med tanke på att även 30 A säkringen går sönder så bör du inte prova något nytt kopplingssätt, besikta bilen först och red ut problemet efter besiktningen.
Kolla på fläktmotorn om det står hur många watt den är på, då går det att få ett hum om vilken ström den kan dra. smile
190 Inlägg
13 augusti 2010
jag tänkte mest på att bilen blir varm wink eftersom den står väl på tomgång rätt mkt när dom mäter o så eller? första besiktningen imorn wink
jag får kolla imorn, jag kan slänga iväg ett pm imorn om det är lugnt smile besiktningstiden är 15:20.. smile
5 198 Inlägg
13 augusti 2010
Dum fråga kanske.. men är fläkten hel ?
190 Inlägg
13 augusti 2010
Om den inte varit hel hade den väl inte ens startat så lite som det gör??
Men iaf, klarar man sig utan fläkten på besiktningen? Tar typ 4min det och det är inga rödljus:)
21 761 Inlägg
13 augusti 2010
Veva ner fönsterrutorna och vrid på värmen, är det inte alltför varmt ute så borde du "överleva. wink
190 Inlägg
13 augusti 2010
Okeej tack;)
Jag skriver igen vid 4 om resultatet;)
