Jag monterade ett sportluftfilter för ~1månad sedan. Det har inte tjutit innan, men det började nu för några timmar sedan. Bilen tjuter på tomgång, hela tiden. Jämt ljud inget som stegrar när man gasar eller d.yl. Vad tror ni det kan vara?
Lägger även in en bild på något jag undrar.
Det går en smal slang på röret till LMM som leder långt om länge till en sak liknande en vakuumklocka. Någon som vet vad denna slangen är till för? OBS! Jag använder självklart luftfilter också. !
Jag hade samma fenomen när jag monterade på min.. och vad jag listade ut så gissade jag på att det drog tjuvluft någonstans, men då ändrade frekvensen på ljuden i takt med varvtalet på motorn. men du kan ju kolla de först..
Eftersom slangen nyss gått sönder mellan luftfilter/LMM så tänker jag köpa en ny sådan innan jag gör några andra åtgärder. Ingen som har en liggandes? (Nummer: 17881-74260)
