3283
Monterade nyss sportluftfilter, tjuter.
35 Inlägg
23 augusti 2010
Hejsan!
Jag monterade ett sportluftfilter för ~1månad sedan.
Det har inte tjutit innan, men det började nu för några timmar sedan.
Bilen tjuter på tomgång, hela tiden. Jämt ljud inget som stegrar när man gasar eller d.yl.
Vad tror ni det kan vara?
Lägger även in en bild på något jag undrar.
http://data.fuskbugg.se/skogsturken/vacuuum.JPG
Det går en smal slang på röret till LMM som leder långt om länge till en sak liknande en vakuumklocka.
Någon som vet vad denna slangen är till för?
OBS! Jag använder självklart luftfilter också. !
/ mvh
Edit: har en toyota Celica  Gt-i från 1993
Senast redigerat av Luddef (23 augusti 2010)
Evolution Garage!
188 Inlägg
24 augusti 2010
Jag hade samma fenomen när jag monterade på min.. och vad jag listade ut så gissade jag på att det drog tjuvluft någonstans, men då ändrade frekvensen på ljuden i takt med varvtalet på motorn. men du kan ju kolla de först..
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
35 Inlägg
25 augusti 2010
Eftersom slangen nyss gått sönder mellan luftfilter/LMM så tänker jag köpa en ny sådan innan jag gör några andra åtgärder. Ingen som har en liggandes? (Nummer: 17881-74260)
/mvh
