3325
Hur man fixar førdelaren på en T5 motor som ska ner i en 960??
1 Inlägg
27 juli 2010
Som texten lyder,
hur løser man lættast førdelar problemet på T5 motorn som ska ner i en 960 kaross ?
vill helst inte ha den sittandes dær fram utan skulle vilja ha den omplastad så den sitter bak till wink
Någon som vet av en bra beskrivning hur man gør detta eller dyligt??
annars kan jag gærna ta info om hur man lættast får fast den på framsidan tills vidare smile
//Renate
Senast redigerat av renate (27 juli 2010)
8 251 Inlägg
27 juli 2010
Vill man inte bygga om fördelarlocket så finns ju möjligheten att körta med separata tändspolar. Men då lär man ju köpa en speciell box för det.
Annars så tar man ett vanligt lock och en dremel eller liknande och slipar inuti så att ledarna bli frilagda. Sen ska det gå att vika dem. Se till att hålla kontakterna för tändkablarna och den delen av locket som det ska vara. Sen lär man ju plasta om lite för att ge locket rätt form och isolera runt ledarna. Nå glasfiberexpoxi elelr liknande bör gå att använda. Men man bör nog ut på nån skrot elelr så och skaffa fram et par lock och prova sig fram.
46 Inlägg
26 augusti 2010
slipa av locket så ledarna kommer fram, sätt på kablarna och kör smält-lim.
sitter bra och håller bort fukt!
jag har inte provat men i teorin lär det funka.
Vill ha volvo 960 med 850 motor!
