3479
Inför/efter besiktningen den 7e, Hög HC CO!
1 866 Inlägg
6 september 2010
Ska på ombesiktning imorn då jag fick en del fel sist på celican. bla hög hc o co!
Jag har gjort vissa saker för att sänka värdena....
Har googlat mig fram till en del...
Tror ni detta hjälper?
1: Bytt olja plus filter.
2: Nya tändstift.
3: Tätat en läcka i avgassystemet.
4: tankat ca 35-40% E85 o resten bensin.
Låter detta som en bra början? Tror ni jag löst problemet?
Hjälper inte detta så får jag kanske byta kat o lambda....!?
Senast redigerat av RichiB (7 september 2010)
Golle
448 Inlägg
6 september 2010
Hur var ditt lambdavärde? Är det ok så funkar lambdan iaf.
James May: In other news.... I've fitted a fan!
1 866 Inlägg
6 september 2010
lambda var 1.0 och det ska vara 0.97-1.03.
Golle
448 Inlägg
6 september 2010
Då är din bränsleblandning rätt. Byta olja kan gör underverk för bränslevärdena smile
Är själv i samma sits med vinterbilen. Har bytt olja och ska byta grenrör och främre rör för att bli kvitt alla läckor. Sen tanka 20-30% etanol och köra bilen som ett svin precis innan besiktning så ska det gå OM inte katalysatorn är kass. Hade 0.7 i Co och 0.5 är gränsen så jag ligger ganska nära smile
1 866 Inlägg
6 september 2010
jag hade HC 276 (100) och CO 2500 1.7 (0,3)
Sen har celican stått still i garaget i typ 1,5år. bara startad lite då o då...
1 866 Inlägg
7 september 2010
så nu var besiktningen avklarad...
Och bilen gick igenom :-) Riktigt gött!
Nu var CO 0,2   HC 0,63   CO 2500 0,0 lambda 0,99
Innan var CO 0,5   HC 276   CO 2500 1,7   lambda 1.00
5 198 Inlägg
7 september 2010
Där ser man ytterligare ett bevis att en ordentlig service brukar göra susen.
214 Inlägg
7 september 2010
annars kan du tanka i lite etanol och göra katten riktigt varm de e bond tipset de smile
1 866 Inlägg
7 september 2010
I infon överst står att jag har tankat X antal % E85! :-)
7 september 2010
co:n e ju för att du hade lekage (stavning) på avgassystemet och hc får du nog ner genom en ordentlig service skulle jag tro och varmköra den ordentligt så att etanolen hinner blandas ordentligt osv innan du kommer till besningen wink
Mvh:Ted
