15 september 2010
Hej
Min S40 1,8 -98 . började krångla genom att den blev helt död när jag vred om tändningen efter att jag skulle öppna garagedörren inga problem tidigare, testa några gånger, helt plötsligt startar den. när bilen får stå en timme eller så uppkommer samma fel. ladda batteri över natten, startade lätt på morgonen, när jag skulle starta den igen hem från jobbet, samma problem, helt död, efter några startförsök hoppa den igång, väl hemma bytte då till ett annat batteri som borde vara fullt (inte helt säkert)
vred om nyckel, inget hände samma fel....efter några ytterligare start försök...började startmotor låta som en kulspruta...samtidigt som lampor i innerbelysning matades av.....utan att den hopade igång....vad är felet
Tilläggas kan att glödlampslampa (enligt instruktionssbok) har lyst några gånger ..trots att det inte är disel !!!
Startmotor/generator eller bara ett nytt batteri ?
Senast redigerat av rogg48 (15 september 2010)
Bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli dum
