en liten uppdatering här. nu har man kollat igenom motorn och så och kostaterat att det är för stora repor i cylindrarna så blir till att fixa en ny motor och nu är det så att jag hade lite tur för en i garaget hade en motor liggandes som han skulle slänga så jag fick den och ett extra block. så nu blir det att sätta i den ena motorn i bilen medans man håller på med det andra blocket och sätter i lite värre saker i det. ska ta kort på den nya motorn i helgen.
Sådär nu har man börjat plocka bort lite i motor rummet. har tagit bort kylare och intercooler. har även tagit bort turbon och grenröret och sen så är hela fronten borta också så man ska komma åt allt bättre. toppen är även bort plockad också. även så är vevhusventilationen borta
Ja dy bygger ju på en redig bil hehe. Om själv inte vet om det så sitter det 3" downpipe på bilen . Det gör stor skillnad jämfört med original. Kolla gärna in mitt projekt .
BILLJUD/LJUD ÄR MIN DROG I LIVET :)
Mitt pågende projekt:http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279912
Bäst hade väl varit om du koverterar till T5.5, balanerar vev, svänghjul och tryckplatta. Monterar en stum 6-puckad sinter och viktjusterar kolvar+stakar. Matchporta toppen och i med b230F ventilfjädrar. Då kan du plötsligt varva 7500rpm+.
En liten uppdatering av vad som gjordes med motorn igår. tvättade blocket igår så man kunde lägga på lite färg på det. har även gjort rent oljetråget så man kan lacka det också sen. målade blocket igår också innan vi åkte hem. lägger ut bild här.
Målat Blocket Blått
Det är precis lackat på dom bilderna så förhoppningsvis så kommer det vara lite mörkare när det torkat
här kommer en uppdatering. har haft en del annat för sig så har inte varit i garaget så mycket. nu var jag där igår så nu har man satt i motorn som ska sitta i under tiden jag fixar den andra är i nu. är bara lite sladdar och slangar kvar sen så ska den startas. sen är det bara resten kvar. som att kolla efterrost och laga det och sen lappa igen alla håll för lister och så.
nej det blir inget mer för har fått tag i en annan lika dan i bättre skick som jag håller på med istället. det är den andra bilen som är en 86:a på min sida.
lkpgc skrev:
Blir det något mer? om inte synd för detta såg lovande ut
