3491
Display problem saab 9-3 ss
55 Inlägg
17 september 2010
såg ett fel idag på displayen. på utetemperaturs mätaren så visar den bara ett streck. man ser alltså inte vad temperaturen är ute. vad kan det va för fel? någon givare eller nått? plockade bort nedre läppen på fronten höromdagen och nu när ja satte dit den så visade den ingen temp. ligger några kablar där fram kan det va nått som hänt där?
bilen är i årsmodell -03 om det hjälper.
Tacksam för svar!
6 170 Inlägg
18 september 2010
Jag tror att yttertempmätaren sitter monterad i botten av fronten på din bil, har du kollat så att du inte råkat dra av kablarna när du plockade av läppen ??
Du bör se givaren rätt lätt...
55 Inlägg
18 september 2010
okej ska kolla det! smile
62 Inlägg
18 september 2010
det stämmer mkt bra ! annars har den pajat!smile
