det e bara att kolla genom att sätta på tryckmätarn o börja blåsa in luften o sen lyssna i insuget resp avgassystemet om det låter som att det pyser ut luft för då e dom inte stängda och tätar som dom ska o då e det bara att plocka av dom o och rengöra alt. byta dom.
kan dom göra att det inte är komp? för det är 0bar i komp.
Aha, sitter det hydrauliska lyftare på en 200. Hmm....jag har nåt i bakhuvet om lyftare som inte vill gå tillbaka sedan man rotat i toppen. Men jag kommer inte ihåg anledningen. Få se om vi har nån annan som kan detta.
/Göran
Rille_745 skrev:
var kan man köpa nya lyftare?? tror det är fel på dom.
(Groucho Marx).
/Göran
ja det sitter hydrauliska ventillyftare på min 200
