2794
Momentdra topplock v40
56 Inlägg
24 september 2010
Hejsan.
Jag undrar hur hårt man ska momentdra en topp på en v40-00 fas 2 2,0t, Och hur dreven ska stå när motorn är nollstäld?
Tack på förhand!
342 Inlägg
24 september 2010
För B4204T2 motorn gäller att toppen dras i 3 steg.
Första: Dra till 20Nm
Andra: Dra till 60Nm
Tredje: Vinkeldra 130°
56 Inlägg
24 september 2010
Tack du vet inte hur kamdreven ska stå då?
342 Inlägg
24 september 2010
Tyvärr, det kan jag inte hjälpa dig med.
Men man tycker nån på garaget bör ha koll på det smile
56 Inlägg
24 september 2010
Ja det tycker jag med wink
56 Inlägg
24 september 2010
Motorn är en B4204T3
56 Inlägg
24 september 2010
Skrev fel det är en -02
Rejsa ?
2 959 Inlägg
24 september 2010
Mot markeringarna på kåpan bakom ?
Autotech
342 Inlägg
24 september 2010
Okej, det är samma åtdragningsmoment på toppen till den motorn!
378 Inlägg
24 september 2010
Där ska ju va markeringar på själva plasten som visar var dreven ska stå.
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
