Vill bara flika in att TA Technix även gör coilovers till s40. Både fas 1 & 2. Det är en billig variant som iaf sänker så mycket som man vill. Finns på tyska ebay för max 3000 med frakt.
Kan det vara svårt att ställa in och något jag ska tänka på innan man pillar med coilovers, Måste göra detta nu Pga av att min golf är riktigt låg
Lite snabb input
Förspänning av fjädrarna (normalt bara några mm) beroende på coilovertyp.
Kolla även så att höjden (ride height) är likadan runtom (axelvis).
Vid kraftig sänkning får man oftast massor av Camber (däckens ovansida lutar inåt i hjulhuset). Påverkar även Toe. Kan vara svårt att justera på din biltyp. Excentriska brickor mm klarar bara av att justera någon halvgrad men behovet kan vara 2-3 grader. Fram går Toe bra att ställa (däcken står i lätt plogform) men bak kan det vara begränsat.
Lite snabb input
Okej det gjorde mig nästan lite rädd och osäker när du börjar nämna camber och toe:) vill ju bara höja bilen innan vintern:) Men antar att de är bara och försöka trycka ihop fjädern lite så att de inte är i helspänn när jag börjar skruva?
