3490
Tomgång Jetta -90
245 Inlägg
30 september 2010
Tjena!
Jag har problem med tomgången på min Jetta -90 RP motorn!
När bilen är kall går den klockrent men efter ett par minuter så stiger tomgången till ca 2200 varv per minut.
Bilen går klockrent när man kör osv..
Men när man åkt en sväng så kan tomgången IBLAND bli att pendla upp å ner mellan 1500 å 3000 varv när man stannar, men oftast ligger den kvar på 2200 varv!
Detta är bytt å kollat:
Topplockspacknig
Insugspackning
Förgasarfotspackning
Batteri (Bilen gick kockrent första dagen efter byte, sen börja den igen)
Kamrem
Rotor
Fördelarlock
Så vad ska ja nu kolla?! Bilfan gör mig tokig!
1 498 Inlägg
30 september 2010
Min golf beter sig likadant skit jobbit börjar det bli! men tror jag har hittat att tomgångsmotorn inte gör sitt jobb som den ska.
245 Inlägg
30 september 2010
Okej, misstänker det på min med, men frågan är ju varför? Vad ger signal till tomgångsmotorn?
Tempgivaren?
245 Inlägg
30 september 2010
ascona-tic skrev:
Lite snabbt googlande.
http://www.gtiklubben.nu/forum/archive/ … -1816.html
shysst! kan man kolla det oxå..
Om man drar bort kontakten med motorn igång, då lär man väl märka om den är hel eller ej?
1 498 Inlägg
30 september 2010
ingen aning men det ska testas i morgon bitti,
245 Inlägg
30 september 2010
Förresten, går din bra (som den ska) när den är kall men strular när den börjar bli lite varm, eller går den med förhöjd tomgång hela tiden?
1 498 Inlägg
30 september 2010
Min är tjurig nu när det är kallt ute men det är pga 100% e85 annars går den fint.
