3602
Vindrutetorkarna har plötsigt börjat gå av sig själv på min volvo 745 ?
17 Inlägg
9 oktober 2010
hej
när jag starta bilen i dag så gick vindrutetorkarna igång och jag hade spaken i neutralt läge. dom går fult ut i översta läget och torkarna till strålkastarna går för fullt dom med.  nån som vet vad det kan vara för fel? kan de va nått relä eller ett jordfel i såna fall var sitter relät och jorden till torkarna ?  (Volvo 745gl 89 års modell)
27 Inlägg
9 oktober 2010
Hade samma problem med min gamla 940. Testa att trycka till alla relän alternativt köpa nytt! Dom sitter bakom askkoppen, du får ta bort kåpan. Sedan ser du massa säkringar, bakom där sitter alla relän!
Hoppas du löser det smile
