3390
Vad för material för att bygga lampor?
65 Inlägg
10 oktober 2010
tja ska bygga nya lampor till celican och undrar om man kan köra med glasfiber och väv? jag kommer att behöva slipa ner ytan och borra hål stora som snusdosor. funkar glasfiber eller finns det ett bättre alt?
nån som vet hur man tar bort röda ögon på bilder från fartkameror?
612 Inlägg
10 oktober 2010
Glasfiber i sig självt lyser ganska dåligt, så du får nog förklara lite bättre vad du tänkt dig att bygga.
Förtydliga även vad du menar med glasfiber respektive väv, för glasfiber brukar användas i form av just väv (eller hugen matta), ihop med en matris i stil med polyester eller epoxy...
65 Inlägg
10 oktober 2010
okej så här menar jag:
jag har lamporna bak i original men ska ta bort dom och gjuta av dom så att ja får formen och sen borra ut hål och sätta i andra lampor, men det kommer senare just nu måste ja bygga själva ramen. så ska det bli http://www.quadc.co.uk/toyota_celica_li … A-GT-4.jpg
det är sånt här glasfiber ja menar http://marinestore.co.uk/Merchant2/grap … /ppgf.jpg. har inte byggt något förut så vet inte vad man ska använda.
612 Inlägg
10 oktober 2010
Okej, då är jag med på noterna, inte det enklaste projektet du kunde hitta på som nybörjare. Börja med att läsa denna sida från början till slut, och återkom med de frågor du förmodligen har när du insett att du inte alls tänkt rätt hittills. wink
http://fiber.get.to/
65 Inlägg
10 oktober 2010
haha okej får göra det tongue tack
