Har nu köpt mig en DLS UR15". Inte så extremt stor koll på det här med basar och steg och undrar därför hur jag ska koppla när det är 2x4 ohm spolar. Sen vilket steg som passar bäst etc. Lite hjälp på traven helt enkelt. Någon som är duktig i paint och kan rita hur det ska se ut?
DLS UR15" 35 cm 2 x 4 ohm 500 W (max 800) 15 Hz- 2 kHz 90 dB Diameter talspole: 75 mm (3”) Längd talspole: 42 mm (1,65”)
Okej tack för länken! Man såg ju klart vilka möjligheter man har att koppla. Men visst kan man också koppla 1spole till 1kanal om man har flerkanaligt steg? Eller är det sämre än att koppla som bilderna visade?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4 Spelar det någon roll hur spolarna sitter eller kan man koppla på bägge vis? Mina polar sitter ju som på bild 2. Kan man koppla - till - och + till + ändå?
Nej du kan inte prallellkoppla spolarna om du ska köra basen bryggad på ditt steg, då överbelastas steget och går sönder. Normalt sett så har man monoblock till basar, ger mer effekt för pengarna om det inte är väldigt lättdrivna basar man har.
Ja lämpligtvis, då du kommer få en impedans på 2Ohm och det är inte många flerkanals steg som klarar av det i bryggat läge.
koppla en spole / kanal på ett 2-kanals steg eller också en spole / kanal på ett bryggat 4-kanals funkar utmärkt men absolut lättast och bäst är nog ett monoblock
Japp, men med tanke på hur mycket effekt den basen vill ha så blir det ett dyrt 2/4-kanals steg om man ska driva fullt ut. så monoblock är bästa alternativet.
Dom stegen såg ut att vara bra! (Y) Satt och kollade lite på sidan där steget var länkat; http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181 det steget borde väl också fungera då antar jag? Rätta mig om jag har fel
Att driva den basen med det zachrysteget är som att sätta på plåtfälgar på en ferrari enzo:/ Audison eller dls steg säger jag.
jimmy
Jo jag hade inga planer på att köpa det, men tänkte bara på effekten. Det kommer bli ett DLS A6 till basen iallafall. Tackar & bockar för hjälpen
jimmy
jimmy
jimmy
Det är ett bra steg som kommer göra rättvisa för basen:)
