2938
Vilket slutsteg?
100 Inlägg
11 oktober 2010
Är nybörjare så hoppas ni kan hjälpa mig lite.
Sitter på en Pioneer DEH-2220UB (http://www.pioneer.eu/se/products/22/12 … index.html)
Ska koppla ett slutsteg till min sub, en Rockford Fosgate;
12"
Nominal Impedans 8
Frekvens: 33-250 Hz
http://www.rockfordfosgate.com/library/ … 128-ts.pdf
Frågan är då alltså vilket slutsteg jag ska använda för att få ut vettigt ljud. Tänkte ha ett monoblock till subwoofern och ekonomin tillåter senare kanske skaffa ett 4-kanals slutsteg
Men vilket slutsteg rekommenderar ni? Tyvärr är pengar ett problem och ett billigt alternativ vore bra
Tack på förhand
5 852 Inlägg
11 oktober 2010
Vad innebär ett billigare alternativ för dig?
Ett bryggat 2 kanals steg är vad du ska titta på.
100 Inlägg
12 oktober 2010
Ska titta på ett sånt, något slutsteg du kan rekommendera?
Med billigare alternativ menar jag ett slutsteg som fyller sin funktion men kanske inte är av exklusivaste märket, typ.
4 693 Inlägg
12 oktober 2010
Är det dubbla 8 ohms spolar på den eller bara en?
Booyakasha!
5 852 Inlägg
12 oktober 2010
100 Inlägg
12 oktober 2010
Tack för tipset!
