2883
Problem med min 9000 (TCS lampan lyser)
113 Inlägg
20 november 2006
Tcs lampan lyser i bilen och det går trögt att gasa, den läcker ingen olja och farthållaren la av i samma veva, nån som har nån aning om vad det kan vara för problem?
5 710 Inlägg
21 november 2006
Problemet ligger i att ditt TCS-system har gått i "limp-home" läge av någon anledning, VILKEN anledning är klurigt att svara på.
TCS systemet är svårt.......rekommenderar att söka informationen här på Garaget:
http://www.garaget.org/forum/search.php
alternativt på STCS:
http://forum.saabturboclub.com/search.php
Sök på TCS
Lycka till!
MVH Jonas
113 Inlägg
21 november 2006
Tusen tack, kollade bilen igår då fanns inga spår av läckage från tcs behållaren å sen idag kollar jag igen å då visar de sig vara läckage i nån axel som går in i kupén:(
357 Inlägg
21 november 2006
Tjena ja lånar din tråd lite för ja har samma problem som du men "Limp-Home" läget går han bara på ibland..Får man lägga sig under för o hitta den axel som läckte för dig..kanske e samma på min!
Heter de Lövena eller Löven??
113 Inlägg
21 november 2006
Tjenare tjenare, japp de e bara å hissa upp bilen å krypa under så ser du axlarna
//Erik
5 710 Inlägg
21 november 2006
Man skall aldrig säga aldrig men jag tror inte era problem sitter i en läckande axel utan snarare på det elektroniska planet alternativt vacumläckor.
Den enda axeln som går in i kupén som skulle tänkas kunna påverka är axeln till bromspedalen.
En läcka där skulle även påverka ABS-systemet och tända "Anti-lock" och bromsvarningslampan.
MVH Jonas
113 Inlägg
21 november 2006
Hmm okej, antar att du kan dedär eftersom du har en ruskit fin 9000 som de ser ut som att du lagt ner ett x antal timmar på, men läckaget kom i samma veva som lampan tändes därför ja misstänker detta. men har kollat runt på länkarna du skicka å ja ska kontrollera de mesta ja hittat.
// Erik
113 Inlägg
21 november 2006
det är alltså "tcs ctrl" lampan som lyser i bilen
357 Inlägg
21 november 2006
Både "Anti-Lock" och "TCS" lampa lyser och även bromslampan nåra sekunder efter man startat..
5 710 Inlägg
22 november 2006
Bromslampan skall lysa en stund efter man startat så det är helt normalt.
Men just att din "anti-lock" lampa  lyser gör att du har ett fel på det systemet (oxo).
Utan ABS-systemet fullt dugligt fungerar inte heller TCS då de använder samma givare som referenser.
Har du kikat nått på ditt ABS system?
Det vanliga man brukar börja med är att mäta ABS-givarna vid hjulen.
MVH Jonas
357 Inlägg
22 november 2006
ok..blir te o ligga i garaget ikväll då :p
