Då kan jag tillägga att det inte är svårt att montera. Du byter styrväxeln som sitter med två bultar i framvagnsbalken till en servoväxel. Sen måste du ha ett fäste för servopumpen som placeras nedanför generatorn. Du måste även ha en extra remskiva som du sätter utanpå triggerskivan. Sen slår du på en rem mellan den och pumpen. Sen kopplar du bara in slangarna från pumpen till styrväxeln och till expansionskärlet. Sätter ditt rattstången såklart och styrleder också hehe.
