det går att kapa den, men då ska helst någon van svetsare göra jobbet + balansering utav axeln, annars blir det inte särskilt roligt att köra med alla vibrationer.
Jo det ska passa så läng du tar låda / kardan från en motor svagare modell, annars kan du flytta över från din 4 växlade låda så de passar med orginal mellan axeln om du kortar den. för lådorna är det samma på alla upp till 6 cyl motorer, så bara medbringaren som skiljer.
Senast redigerat av Volvo_164 (18 oktober 2010)
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
