3524
Ljud Batteri Till Bilen
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2010
Drönirettab skrev:
Lonefox skrev:
bla 120A eller mer från 960 wink
.......Jaha? Jag väntar...... wink
*Visslar och håller tyst*
Tjaaaaaa.........enligt "rykten" skall även generatorer från S60 (kanske även S80 och nyare V70) passa i samma fäste....
(Bör tilläggas att kompisen har en motor från en t6a i sin 960 och fästet passade rakt av)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 oktober 2010
Lonefox skrev:
DKn> Har du den nyare 940n med AC-fäste och generator på vänster sida motorn men generatorn fast monterad i fästet utan bussningar eller sitter den nere till höger om motorn? (Bilens ledd (körriktning) talat)
Är det det förstnämnda så har du mkt roligt att kika på, bla 120A eller mer från 960 wink
Möjligt att du får byta remskivanmellan den gamle och nya generatorn.
Öh tack Frippe.....men jag har ingen koll på vad som passar, passar det inte ANPASSAR jag det wink
Du slängde ur dig mer fakta om volvos i det inlägget än det finns info om dem i mitt huve så jag tyckte du var ett bra bollplank, dessutom bytt/anpassat fler genratorer än mig ( jag har allri bytt nån :-)  )
Team-leader för Team1
1 312 Inlägg
17 oktober 2010
tja om det kan vara av intresse så har jag ett hollywood spv 120 till salu..
Spec:
120 Ah
1500A ( Cold Cranking )
2500A ( Pulse Cranking )
5000A ( Short Circuit )
Mått: 268mmx284mmx205mm
nypris då jag köpte det var 7500:- köpt i år vill ha 4000 för det..
Ljudbutiken.nu
7 241 Inlägg
17 oktober 2010
wink
Vet vad du menar.......
Alla kan ju inte allt.... smile
535 Inlägg
17 oktober 2010
Det först nämnda AC å Generator på vänster sida.
Men 120A generator e la inte så mycket har ju 55-100A generator nu. eller gör dom extra 20 så mycket?
535 Inlägg
17 oktober 2010
Spec:
120 Ah
Då jag precis blivit av med jobbet, e det inte aktuellt just denna månaden, men blir ju snart jobb igen för den som söker å e aktiv så då kanske;p
535 Inlägg
17 oktober 2010
per-kan skrev:
DKn skrev:
BJonsson skrev:
Ja Banner RB 95ah funkar kanon!
Jag har 8st i 745an och ett AQ20k som jag kör i 1 ohm och jag kan stå och spela i en timme utan problem.
och det steget lämnar 8000rms i 1 ohm.
Så kör på 3st Banner RB 95ah....
eller 6st då om du känner för de,dvs 1st per 1000watt
Jo men jag känner mig inte riktigt rikast just nu för tillfället, å dom kostar ju ca 3 000 kr st dom batterierna, så vet du vart man kan köpa dom,  för lite mindre skulle jag vara väldigt tacksam.
blekingebilradio säljer ut några rb batterier som är demo ex ganska mycke billigare än nypris.
ja körde 2st biltema 100amp generatorer i min volvo 245 och 4st nsb 170ah batterier o ja hade aldrig under 13,5-13,8 volt när ja spela oavsett hur länge ja spela ja körde med ett DD Z2 och 4 st rockford T3002 steg. som längst stod ja o dema/spela runt 5 timmar med bilen igång. så biltemas generatorer kan ja rekomendera.
2 st generatorer säger du, e inte jätte händig precis ;/ tummen mitt i handen;p men kanske kan hitta något som e 200 på en generator, eller nu kanske jag bara drömmer om saker som inte finns?
219 Inlägg
18 oktober 2010
jo de finns fläskiga genratorer MEN dom är svett dyra. hehehe. biltemas kostar 1000kr st.
low_and_loud
18 oktober 2010
finns 160 amp generatorfrån v70 på skruvat.se finns running bull att köpa på flertal andra ställen bla på brl i trollhättan.
low_and_loud
18 oktober 2010
med 160 generator ska den klara av att ladda en batteribank på 640 amp då generatorn bara behöver vara på 25 procent av den totala kapaciten av batteribanken.så sex running bull tillsamans med en sån generator ska inte vara några problem för att kunna ladda batteribanken.
7 241 Inlägg
18 oktober 2010
DKn: Har själv en 143A från 960 ambulans på min 245a.
Egenbyggt generatorfäste, 14.8V laddrelä, 50mm2 kablage mellan generator och batteri, likaså som jord från batteriet till bilen och mellan generator och bilen, ett FRITIDSBATTERI på 90Ah och det räcker gott o väl till till mitt LRx 5.1k som är specat på runt 1.2KW RMS......så 120-160A generator komme rman mkt längre med än man tror.
Dröniettab> DÄR kom den wink
21 761 Inlägg
18 oktober 2010
Så där ja, nu är allt i sin ordning. wink
535 Inlägg
18 oktober 2010
Tackar för alla svar, och nu vet jag hur jag skall göra:) så allt lugnt, mycket läs nyttigt tycker jag
MvH DKn
