19 oktober 2010
Tjenare har en crx med b16 motorn på 150 hästar, men nu är det så här att när man kör den så börjar den gula lampan lysa, som betyder att det kan vara fel på motorn bränsle insprutnings system, eller att det kan vara fel på avgas värderna ,så står det iaf i instruktionsboken,
då står det att man ska ta den till en honda butik å låta dom kolla på de, men vafan verkar ju inte va så allvarligt, eftersom den bara börjar lysa ibland, någon som vet vad problemet är eller som har haft samma problem.
Mvh lajnas
