3315
Motorlampa problem 850
34 Inlägg
23 oktober 2010
Har haft bilen på verkstad.  efter det så började motorlampan o lysa.  kollade på felkoder i socket A2
och fick felkod på 4-1-1 ( Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde ) ..
Provade att dra ut kontakten och då gick motorn ojämt. så det verkar att den gör sin upgift endå.
Felkoden går inte att nollställa.
Vad kan det då vara?
#2573
1 489 Inlägg
23 oktober 2010
Nollar du felkoden rätt? Blinka ut den en gång sen måste du blinka fram den igen för och kunna ta bort det smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
34 Inlägg
23 oktober 2010
Tryckt ner testknappen i ca 5-8 sek.
Då har dioden börjat blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommit tryckt ner testknappen i ytterligare 5-8 sek.
Lysdioden slocknade då.
Stängt av tändningen och kontrollerat att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Men den vill inte riktigt va med.
