2660
MDS Dynamic D6 eller MDS Torque T4 slutsteg?
243 Inlägg
25 oktober 2010
Hej, ska uppgradera ljudet lite i bilen. Hade tänkt börja med att uppgradera framsystemet med:
http://www.mds.se/sv/product/15134/MDS- … 5-25-MK-II
http://www.mds.se/sv/product/815/MDS-Fanatic-FGP700
Så nu är frågan va jag ska ha för slutsteg?
Väljer mellan:
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=07D6
http://www.mds.se/sv/product/3689/MDS-Torque-T4
Tänkte köpa 2st http://www.mds.se/sv/product/793/MDS-Dynamic-DS1214 lite senare.
Tror ni det funkar att köra både framsystemet och basarna med 6kanals slutsteget eller ska jag köpa 4kanals slutsteget till framsystemet och skaffa ett annat monoblock till basarna?
Tack på förhand
MVH Tim smile
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
Evo raggare
386 Inlägg
25 oktober 2010
Har själv MDS Dynamic D-X serien i bilen! Funkar kanon och använder det för bilens ljudsystem! Levererar precis så mycket fram/backsystemet behöver och det är även mycket snyggt i kolfiber wink
Tänk på att det där är D-6 = 6 - Kanalsteg, det betyder att du även kan koppla in ljudet i bilen + basen. Så allt går till den här så det blir lätt att hålla reda på allt.
Jag skulle rekommenderat att du köper ett 4-Kanals steg för framsystemet och ett 1-kanalssteg (monoblock) för basarna du senare ska köpa. På så sätt får du ut maximal effekt ur ditt ljud i bilen! Men då ska du vara riktigt kräsen också big_smile
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
5 852 Inlägg
25 oktober 2010
Jag är helt med föregående talare och om att köra 4-kanal och monoblock. Tänk även på att inte slarva med kablaget som är jätteviktigt i detta fall och alla andra.
243 Inlägg
25 oktober 2010
Ja, det hade ju varit smidigare att ha ett slutsteg till allt men om de blir bättre med ett till framsystemet och ett till basarna så överväger jag nog att köpa ett 4-kanals istället smile
Sen kan man ju fråga sej om det är värt de extra pengarna med?
Får ju ett d6 slutsteg för 2500 och 4-kanals steget strax över men sen måste jag ju köpa ett monoblock för några tusen sen med? Är d6 slutsteget gamalt eller varför är de så billigt? smile
När vi ändå kommer in på kablar kan jag ju fråga hur grova kablar jag bör ha till framsystemet och även basarna sen? tongue
Evo raggare
386 Inlägg
25 oktober 2010
Det är bara för att MDS Dynamic D-X serien är utgående prylar, saker som är ersatta av nya mds slutsteg som den nya serien T-X, som sagt det är absolut inget fel på steget för det.
Liksom kolla bara vad mitt D1 slutsteg kosta när det var aktuellt!
http://www.trademan.nu/mds/?p=showproduct&id=137
Som sagt, ska du ha det enkelt och prisvärt köp D-6, är du inte kräsen och inte har pengarna till ett 4 kanal steg och ett monoblock så kör på D-6:an
RE: Kabel, dom ska vara på 21mm2 + wink
5 852 Inlägg
25 oktober 2010
Dra 2 st såppas stora basar på ett flerkanalsteg är ju inte någon lyckad kombination oavsett märke vi pratar så tänk hellre om med basar om du ska köra d6 steget.
505 Inlägg
25 oktober 2010
Håller med tujbo..
DS1214 basen vill ha 1000wrms, men tål betydligt mer..
Och du vill ge basen 100wrms..  1/10 av rekomenderad effekt, varför?
Köp T4 steget nu och koppla framsystemet på det, varför du vill ha 6x9or förstår jag dock inte. men det är klart ditt val!
Om du ska ha 2st DS1214   så kan du spela dom i 0.5 / 2 / 8 Ohm . och jag rekomenderar starkt att spela i 2Ohm.   Så därför bör du hitta ett slutsteg som har 2000wrms eller mer, i 2Ohm.
Ett tips att tänka på är att ett slutsteg bör kosta minst dubbelt så mycket som baselementet, för att spela riktigt bra då.   Höga siffror på billiga steg kan du bara glömma.. det finns en anledning till att saker kostar mycket pengar smile
243 Inlägg
25 oktober 2010
Ok då vet jag. Lite kräsen ska man ju va så blir 4-kanals, bättre göra ordentligt från början när man ändå håller på wink
Tack då vet jag va jag ska ha för kablar med smile
Ne, dom basarna blir de så tänkte köra dom med http://www.mds.se/sv/product/15146/MDS- … xtreme-TE7 men sen sa en kompis att de va bättre jag köpte 2 st http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5 istället. Förstog inte ritigt varför men de va nått med ohm iaf tongue Har han rätt??
kristoffersson skrev:
Håller med tujbo..
Varför ska jag inte köra med 6x9or? tongue
Är de bättre jag kör med MDS Dynamic 5,25" MK-II både fram och bak istället då?
Jag förstår också att man får ju vad man betalar för men ibland kan man ju få saker till ett bra pris om det t.ex är en utgående vara som i detta fall, eftersom de kosta mkt mer innan. smile
505 Inlägg
25 oktober 2010
Håller med tujbo..
Jojo absolut, jag menade inte att steget var dåligt.   Menade mest att om du hittar ett slutsteg med något konstigt namn som har 2000wrms i 1ohm  och det kostar 1000 eller 1500kr  så är det ju med all sannolikhet skitsnack smile
Jag tycker du ska lägga pengar på ett kraftigt framsystem, för det är ju där du sitter och lyssnar på musik.. smile
Du står ju inte med ryggen mot på en konsert till exempel smile   vill du ändå sätta något i bakdörrarna, så ta motsvarande högtalare fram, fast i koaxial.. helst 6.5" om det får plats i bilen smile
att ha högtalare både bak och fram är mest en "spela högt" faktor, för dom som inte har ork eller kunskap att sätta allting i framdörrarna.  *och för att det nu inte ska uppstå tjaffs så är det bara min synpunkt, vill någon ha ljud ur hela bilen samtidigt så ska inte jag hindra dom* smile
Men det är som sagt skillnaden på välljud och spela högt.
Jag använder inte ens mina högtalare bak, jag "fade'ar" allt ljud till framhögtalarna via stereon för att slippa sämre ljud  bakifrån (då där sitter orginal i min bil). Sen höjer jag högtalarna bak om någon åker i baksätet, om dom nu tycker att högtalarna fram inte låter tillräckligt wink
243 Inlägg
25 oktober 2010
Ne, nått "kina skit" köper jag inte wink
Ja ett kraftigt framsystem vill jag ha. Målet är väl att spela bra ljud, inte bara massa bas smile Är inte så erfaren när de gäller billjud men känns som om jag vill ha ljud i hela bilen så vill ha ett par högtalare bak med tongue.
Kommer inte bygga om till andra storlekar i bilen utan har platts för ett par 5,25 fram ett par 5,25 bak, man hittar inga motsvarande högtalare bak i koaxial. Det närmaste jag kan hitta verkar va http://www.mds.se/sv/product/813/MDS-Fanatic-FGP523 men de kanske duger. Tror inte jag kan ha kvar dom jag har nu där bak. Är en 740 jag ska bygga i och sätter jag 4-kanals steget på originalhögtalarna bak tror jag inte de blir så mkt kvar av dem tongue
243 Inlägg
25 oktober 2010
Sitter och tänker lite fram och tillbaka. Kanske ska skippa 4-kanals slutsteget och köpa ett 2-kanals slutsteg(http://www.mds.se/sv/product/44/MDS-Torque-T2) istället och driva MDS Dynamic 5,25" MK-II där fram och sen ha kvar original högtalarna bak och driva dem med stereon istället som är en Pioneer DEH-P88RS-II smile
505 Inlägg
25 oktober 2010
Oj, fin stereo wink
Saken är att,  du kommer inte vilja spela med orginal högtalare bak samtidigt som du har dom fina högtalarna fram. När du hör hur illa det låter bak kommer du med all säkerhet att tona fram ljudet som jag sa.. tongue
Anledningen till att man kanske vill spela med alla högtalare (fram & bak) är väl för att det blir mer ljud.
Och vill man bara rocka på så funkar det väl, om man står med öppna dörrar och spelar.
Men sitter man fram vill man inte höra ljud bakifrån, om du inte kollar på en film med surround såklart.
Men det hade nog inte funkar i en bil, vet dock inget om det.. bara en gissning!
Men vill du spela med det, eller bara känner att du har pengar att spendera, så kan du väl sätta in ett par dyra koaxialer där bak..   Men jag hade hellre sparat pengarna och köpte ett värre framsystem och ett två-kanals slutsteg smile  ta dig en titt på  blekingebilradio.se ..  han har lågt pris på många utgående produkter. där kan du verkligen på tag på bra grejer till ett billigt pris, om du nu inte är 100% bestämd för att du ska ha mds smile
243 Inlägg
25 oktober 2010
Oj, fin stereo wink
Ne, är inget måste att de ska va just mds tongue
Tackar ska kolla runt lite på den hemsidan smile
