2887
Bilstereo - Volymreglering fungerar inte
100 Inlägg
30 oktober 2010
Har nyss köpt en JVC KW-XR611 och Gas-högtalare till dörrarna fram och bak. Har kopplat högtalare och håller just nu på att koppla stereon. Allt fungerar som det ska förutom att volymen inte går att reglera.
Det kommer ljud ur alla högtalare. Man hör ljudet gott och väl men som sagt kan jag inte reglera det.
Har gjort en hel del justeringar i sladdarna till stereon då en del var tvunget att modifieras för nya stereon.
Bilen det gäller är en Volvo 740 GLE -90.
Är det någon som har någon aning om hur detta kan lösas eller iallafall felsökas?
Kan tillägga att jag har dragit nya högtalarkablar till stereon.
Kan bifoga bilder på kabelhärvan om någon vill det.
Tack på förhand
Tony
100 Inlägg
30 oktober 2010
Lägger till några bilder
http://d.imagehost.org/0788/PICT0049.jpg
http://d.imagehost.org/0980/PICT0050.jpg
http://d.imagehost.org/0531/PICT0051.jpg
http://d.imagehost.org/0503/PICT0052.jpg
Senast redigerat av Tony_M (30 oktober 2010)
100 Inlägg
30 oktober 2010
Ja den är inkopplad. Påverkar den volymregleringen?
100 Inlägg
30 oktober 2010
Antennhålet
100 Inlägg
31 oktober 2010
Provade bryta strömmen men det hjälpte inte
100 Inlägg
31 oktober 2010
Tyvärr inte. Pratade med BRL nyss och de hade aldrig hört talas som detta problemet så antar att det inte är felkoppling. Det lustiga är ju att allt är rätt kopplat och jag har provat att plugga ur högtalarna men när man vrider på ratten ändras volymen inte. Det borde ju stå siffror på displayen som indikerar vilken ljudnivå jag ligger på.
Ruskigt irriterande. Hade ju en bilstereo från biltema innan och då fungerade volymreglaget. Så ser inte varför det inte skulle fungera nu?
100 Inlägg
31 oktober 2010
Tack så mycket för hjälpen. Tänker lämna igen stereon som jag köpt och skaffa en likadan på BRL.
100 Inlägg
31 oktober 2010
Tänkte bumpa denna. Upptäckte ett fel jag gjort. Antennkabelns förlängning jordade inte. Tog bort förlängningen och tog bort den extra jorden jag hade. Stereon fungerade men fortfarande samma problem.
Kan inte reglera volymen. Någon som vet? Antennkabeln är i rätt uttag. Har provat utan den också med en annan jord.
